求助xrd
  • Insm_b06f7bc1
    2018/04/02
X射线衍射仪(XRD)
  • 我得样品是铝合金,表面经过了纳米化处理,请问各位老师我想做表面xrd分析的话,表面还需要处理?应该不能处理了吧,因为我得纳米层厚度也就几十微米,应该不能磨,是不是需要超声清晰下就行,这样能看到xrd图谱?
  • 小偷爸爸
    第1楼2018/04/02
    X射线都穿过样品了,你最多可以定性分析
  • Insm_b06f7bc1
    第2楼2018/04/02
    嗯,谢谢
    小偷爸爸(v3050889) 发表:X射线都穿过样品了,你最多可以定性分析
  • 水清鱼读月
    第3楼2018/04/05
    如果你用的是Cu靶,Al对CuKa的质量吸收系数是49.8lcm2/g,据此可以计算出CuKa在Al中的穿透深度大约在340um左右,
    上面这个数据供你参考。因为不知道你所说的纳米化处理是个怎么处理,所以无法计算CuKa在其中的穿透深度。
  • Insm_b06f7bc1
    第4楼2018/04/06
    我的样品是通过强烈塑性变形处理得到表面纳米细晶组织,
    水清鱼读月(loaferfdu) 发表:如果你用的是Cu靶,Al对CuKa的质量吸收系数是49.8lcm2/g,据此可以计算出CuKa在Al中的穿透深度大约在340um左右,上面这个数据供你参考。因为不知道你所说的纳米化处理是个怎么处理,所以无法计算CuKa在其中的穿透深度。
  • Insm_b06f7bc1
    第5楼2018/04/09
    请问做xrd时要考虑铝合金表面会氧化而产生影响?还是需要真空包装?
  • 水清鱼读月
    第6楼2018/04/10
    常规的铝合金表面氧化不需要任何处理的,最多用酒精擦擦就好了,实在不放心就去超声一下。那点氧化层通常的XRD根本检测不出来。XRD是个检出限很高的检测技术,与隔壁的XRF动则ppm相比,XRD的检出限通常在0.X%甚至百分之几。所以不必担心。
    相比较而言,由于XRD是一种“选择性反射”,所以对于几何形状倒是比较敏感。所以你需要把铝合金测试面弄平整。
    当然你的样品经过塑性处理,不知道这层纳米细晶会不会形成宽化的衍射峰?这个只有测试了才知道了。
    Insm_b06f7bc1(Insm_b06f7bc1) 发表:请问做xrd时要考虑铝合金表面会氧化而产生影响?还是需要真空包装?
  • Insm_b06f7bc1
    第7楼2018/04/10
    感谢,谢谢您的回答指导?
    水清鱼读月(loaferfdu) 发表: 常规的铝合金表面氧化不需要任何处理的,最多用酒精擦擦就好了,实在不放心就去超声一下。那点氧化层通常的XRD根本检测不出来。XRD是个检出限很高的检测技术,与隔壁的XRF动则ppm相比,XRD的检出限通常在0.X%甚至百分之几。所以不必担心。相比较而言,由于XRD是一种“选择性反射”,所以对于几何形状倒是比较敏感。所以你需要把铝合金测试面弄平整。当然你的样品经过塑性处理,不知道这层纳米细晶会不会形成宽化的衍射峰?这个只有测试了才知道了。
