气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/04/02
重新启动试试,也有可能出错
Insm_83d4ed0a
第2楼2018/04/02
点击方法,编辑完整方法,在进样那边把手动改成自动进样,我经常遇到
安平
第3楼2018/04/02
重启动试试
奈不何了
第4楼2018/04/02
恢复系统或重装工作站试试
m3180044
第5楼2018/04/02
从default方法和序列重编,可以解决
Insm_186d6a29
第6楼2018/04/03
重新配置仪器
niekun0557031
第7楼2018/04/03
重启,在看看真是否塞
PAEs
第8楼2018/04/03
重新启动下试试
zyl3367898
第9楼2018/04/03
重新编了方法也是不行,只好从默认的方法里面重新编辑才可以了,原来还是方法设置有问题,但是检查了还是不知道新建方法设置出在哪儿了。
vm88
第10楼2018/04/03
不能新建方法吗?是不是软件有bug。
