原子吸收测钙
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收火焰法测钙是质控样很正常,进样品就把吸光度下降。负的700~900是什么原因?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • ldgfive
    第1楼2018/04/03
    应助工程师
    你的意思是没有值吗?
    标准溶液正常,质控样正常
    只有样品溶液不正常
    你先检查一下,是不是样品溶液进样时,雾化器堵了
  • 冰山
    第2楼2018/04/03
    一般来说,如果质控样正常,其它就是正常的。除非刚测完质控样机子就出了故障。再回测质控样试试
  • skytoboo
    第3楼2018/04/03
    加点硝酸锶之类的去电离看看
