GC-MS采用不分流进样,谱峰分离不开,该怎么办?
气质联用(GCMS)
  • 我用Thermo gc-MS 测得呼气,选用分流进样时,前面出峰分离效果很好,但是后面基本没什么物质测出;考虑到呼气成分都是痕量的,改用不分流-分流结合的方式进样,但是前面的峰根本分离不开,出现一坨二氧化碳的峰,我原本分流比设为1:50,不分流时间设为0.5min,之后尝试着调了这两个参数都没有效果,请老师们帮我看看,我该怎么调节。。
    第1楼2018/04/03
    第二张图是正常的吧。
  • xx_dxd_xx
    第2楼2018/04/03
    完全不分流要获得尖锐峰型很难的。折中一下,用1:5的分流比试一下看行不行
  • PAEs
    第3楼2018/04/04
    帮楼主转移到相应版块
  • zwq1973
    第4楼2018/04/04
    不分流进样,二氧化碳进入柱子的量远远大于分流进样的时候,导致二氧化碳的峰宽很宽,将其他峰包在里面了。要不试试调节程序升温,估计效果也不会太大,还是要寻找个合适的分流比。如果还不行,那试试换柱子呢
  • symmacros
    第5楼2018/04/04
    请问是顶空进样吗?还是热脱附等其它形式?
  • dadgoh
    第6楼2018/04/04
    逐级调整分流比,找到最佳分离条件
  • p3122045
    第7楼2018/04/04
    你可以把程序升温的速率降低,尝试一下
  • 荆棘鸟
    第8楼2018/04/06
    换一个厚液膜的柱子,或者换一根不同极性的色谱柱试试。
  • 褚小姐
    第9楼2018/04/08
    是用SPME固相微萃取的方式进样
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是顶空进样吗?还是热脱附等其它形式?
  • 褚小姐
    第10楼2018/04/08
    好的,我试一下
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:完全不分流要获得尖锐峰型很难的。折中一下,用1:5的分流比试一下看行不行
