气质联用(GCMS)
ethanxu
第1楼2016/07/21
这个不用担心吧,工厂设计的时候已经计算好了的,而且你也不能调啊,只是玻璃棉放到位就好了啊。
有雨的夜
第2楼2016/07/21
一般都是默认即可。衬管种类比较多,玻璃棉的位置一般是居中或者在衬管下方,居中这种衬管就扎在了玻璃棉上
m3119010
第3楼2016/07/21
默认就好
xxh082
第4楼2016/07/21
仪器早就给你计算好了,你担心的问题,他们在设计时早就考虑了
小咸
第5楼2016/07/21
是手动进样。。。我刚才写错了
luos86
第6楼2016/07/21
看看自动进样针插到什么位置,你就插到什么位置吧
ruan651209
第7楼2016/07/21
算戳到玻璃棉,有问题么?我觉得没啥问题呀。
bfm00
第8楼2016/07/21
把针插到底呀
ph_h100
第9楼2016/07/21
手动进样针时需要控制进样深度的,不同的仪器不一样,这个自由阅读说明书,或者问厂家售后400电话。根据不用的进样深度,选择适当的进样针,比如,岛津GC-2014C,进样貌似是45mm,如果我没有记错的话。。。。如果针长了,就在针上套进样垫,直到满意的长度。同样,玻璃棉填装也是有要求的,比如填装位置,高度。岛津GC-2014C分流口,上端流20mm,不分流的流25mm;thermo的直接有刻度,照着装即可,某些国产的是装下头,而不是上方,所以差别挺大。
870309
第10楼2016/07/23
每次插入同样的深度,就没有多大的问题,如果插入深浅不一,那就会有影响.
