气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/11/03
要一起算进去的。
安平
第2楼2021/11/03
需要计算各个异构体的总量
深蓝
第3楼2021/11/03
应该是分别报出各个结构的数值,不同组分不能轻易的相加,除非方法有规定
dahua1981
第4楼2021/11/03
应该单独积分,单独计算含量,如果都是禁用的就分别报出结果
佳人伴孤灯
第5楼2021/11/03
GB/T36922—20181、如果标和样各组分比例一样的话,可以单独积分一个峰计算或者全部积分计算2、如果标和样的峰数或者比例不一样,看严格情况、不严格所有都积分算,严格的话需要买到相应的标计算
JOE HUI
第6楼2021/11/03
每种同分异构体单独计算才合理。
Ins_a059f5fa
第7楼2021/11/03
是GB/T 36922-2018标准
第8楼2021/11/03
如果使用的标准品,只标识有异构体总体浓度的话,可以利用gcmssoluiton的组校准功能来实现。 面积加和之后,再去制作标准曲线
十八湾
第9楼2021/11/09
这个标准在起草阶段,得到了很多技术委员的反馈,最终形成的结论是:同分异构体不算。标准给出的谱图其实也很清晰,TCPP就是数字2对应的色谱峰,并没有把2'列入TCPP。
