气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/12/09
传输线只是对MS接口的加热作用,一般不会对质谱有很大影响。但请问卸传输线的时候,毛细管连接质谱吗?不会质谱进入空气吧?
第2楼2011/12/09
也许我理解有误,请问楼主是怎样卸传输线忘了关质谱的?是没关质谱就完全去下传输线,还是仅仅脱开加热电缆?要完全拆卸传输线部分,会有大量空气进入质谱腔,可能会对离子源和四级杆有影响。先关机,后仔细检查再说。
bishuiyxj
第3楼2011/12/09
发现之后质谱很不稳定,待会状态为busy,待会与not connected,heaters灯也不闪
第4楼2011/12/09
应该是进入空气了,结果会怎么样
第5楼2011/12/09
先关机,待完全停下了后,安装好后,在重新开机试试。
第6楼2011/12/09
空气进入热的离子源和分析器,有影响,不知道持续多长时间?
第7楼2011/12/09
请问楼主是什么型号的GCMS?
第8楼2011/12/09
一般讲尽量避免空气进入质谱腔,特别是加热情况下。不知道楼主当时离子源和四级杆的温度是多少?也许影响不严重,要看运气了。另外就是不会的楼主用什么泵,对分子泵比扩散泵的影响要大。
第9楼2011/12/09
是ISQ的
第10楼2011/12/09
离子源150,传输线100,用的分子泵
