农残检测
zyl3367898
第1楼2018/04/05
没比较过,柱流量1mL/min与2.0mL/min,出峰保留时间有何不同。
丨谢绝灬勾引丶
第2楼2018/04/06
应该没有太大的区别,估计定性时间有点微变
qqqid
第3楼2018/04/07
对柱效有影响,如果两种流量下色谱峰都能完全分离,则对定性和定量没有影响,应该选较大流量以较少的时间出峰。如果有一种流量下色谱峰不能完全分离,应该选用能完全分离的流量。
荆棘鸟
第4楼2018/04/07
同意楼上,有一个最佳流量,此时柱效最佳。一般选择比这个流量稍大,既能满足柱效,又能缩短分析时间。
第5楼2018/04/07
工程师说色谱柱2.0mL/min时,灵敏度是好的。
我是风儿
第6楼2018/04/07
色谱柱流量为2.0ml/min时,柱效最好,为什么呢?第一次知道有这样的理论
zjn1123
第7楼2018/04/08
范迪姆特方程
第8楼2018/04/08
范氏方程H=A B/u Cu,其中:A为涡流扩散项,由填料粒径大小和均一度和决定,粒径越小越均一,该项值越小,柱效越高B为分子扩散项(纵向扩散),这一系数来源于分子的自由扩散,由分子本身在溶剂中的扩散系数决定,扩散系数越小,该项值越小,柱效越高。C为传质阻力,即分子在固定相和流动相之间传质时内部时所受阻抗大小,由填料粒径和结构有关,选用较小粒径的填料颗粒以及目前发展出的核壳材料,可以减小传质阻力,使得柱效提高
第9楼2018/04/09
实际工作中你们的柱流量均设置为2.0mL/min?
唔话俾你知
第10楼2018/04/09
平常是设恒压模式20psi
