火焰法测锌、钙、铁镁问题讨论
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人新手,由于我司样品含量高,每次做完都要求稀释,我想请教一下,如何稀释,我本人稀释的样品感觉不准,请教一下大家,就比如我样品称重是:0.02g,样品微量元素含量是32毫克,如何稀释,请教一下大家,我样品稀释了,空白也是不是需要稀释同样的倍数呀,这个我一直不明白,求教一下大家,会的,知道的指教一下。
  • skytoboo
    第1楼2018/04/06
    0.02g你称得准吗? 建议0.1g以上,然后定容。再进行梯度稀释。
    空白理论上要同级别稀释,但你空白本来就没有值,同级别稀释误差更大,可以考虑只稀释样品,减去不稀释的空白。简单换算即可
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有道理
  • 烦人321
    第2楼2018/04/07
    我自己稀释出来不是很准,不知道如何稀释,请教一下。
    skytoboo(skytoboo) 发表:0.02g你称得准吗? 建议0.1g以上,然后定容。再进行梯度稀释。
  • 烦人321
    第3楼2018/04/07
    还行计算结果的时候要不要乘以稀释的倍数呀
  • dadgoh
    第4楼2018/04/07
    要把稀释的倍数乘回去,计算含量。
  • dadgoh
    第5楼2018/04/07
    另外,当样品浓度较高时,可以用待测元素的次灵敏谱线进行检测。
  • Insm_4d2481f1
    第6楼2018/04/08
    我觉得是你计算问题 就像你举的例子,称0.02g样品含32mg微量元素 含量比总体还大?
  • ldgfive
    第7楼2018/04/09
    应助工程师
    样品空白溶液和样品溶液需要同步稀释
  • 烦人321
    第8楼2018/04/13
    同步稀释的话空白是负值,那该怎么办呀
    ldgfive(ldgfive) 发表:样品空白溶液和样品溶液需要同步稀释
  • 冰山
    第9楼2018/04/13
    一般样品跟空白应该同步稀释。但是,如果空白太小,稀释后成为了负值,这时空白可以不稀释,计算结果时不能遗漏这一点。
