原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/08/04
你有其它的原因,我的 线性范围是0.05~1mg/L
第2楼2005/08/04
调调气流量看看.
第3楼2005/08/05
浓度太大了.稀释到mg/L级,许多原子吸收的使用手册上有某元素某个波长下的线性范围,查一下.
第4楼2005/08/05
这么高的浓度啊,用灵敏线标准一般都在1PPM以下啊,你用的哪个波长,锌的火焰灵敏度还是很好的
第5楼2005/08/08
曲线做到1PPM就可以了,效果很好的 你的吸收线对吗?
第6楼2005/08/09
估计是浓度太的原因。
第7楼2005/08/15
这么高的曲线范围,成直线才怪。
第8楼2005/08/15
锌的灵敏度是比较高的,他的线性范围一般在1mg以下,你可以在1mg以下作几个点,如果样品可以适当稀释,超过线性范围可能产生曲线的拐点。
第9楼2005/08/16
浓度太大了
第10楼2005/08/16
你的仪器是什么型号的?仪器应该会给出什么浓度下,给出的吸光度,然后你根据这个比例设计曲线。效果非常好。
