实验室认可/资质认定
哈皮V吴
第1楼2018/04/08
senke
第2楼2018/04/08
合同号下列子号,比如合同号是370001,不同的项目可以分370001-1,370001-2,370001-3等等
p3053887
第3楼2018/04/09
同上,比如2018年4月9号的第一份委托单,开头可以W18040901,委托单编号后面再补两位数字01-99,代表样品编号,第一个样品的检测编号就是1804090101,至于你说的很多不同检测项目,不管多少个检测项目,只要是同一个样品,只认唯一性样品编号,这样不矛盾的。检测报告则以委托单的编号18040901作为报告编号也可以,里面再对应样品编号,一个样品编号多个项目结果列个表即可。
czcdczg
第4楼2018/04/09
用-1、-2、-3等表示是合适的。
承之
第5楼2018/04/09
增加后缀即可
西瓜猫猫西瓜
第6楼2018/04/10
检验任务单、原始记录和检验检测报告编号----------只要有追溯性,每个编号的唯一性,其它怎么呢编号都没关系---------
andychan59
第7楼2018/04/10
楼上各位表达的意见差不多,加以规定应该好处理的。
zal
第8楼2018/04/27
怎么编号自己规定到程序文件中,按照执行就好了
