XRF保鲜膜替代麦拉膜
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • XRF测试所用的麦拉膜(耗材太贵),可以用保鲜膜之类的替代吗?
  • yinxaoxao
    第2楼2018/04/08
    建议还是不要代替,如果检测的话有可能符合但是不代表能用,因为保鲜膜本身很薄检测误差较大,厂商配套的麦拉膜是经过验证过的毕竟材质不一样;
  • 水清鱼读月
    第3楼2018/04/08
    最好别,保鲜膜的机械强度远远弱于迈拉膜,市面上相当多的XRF采用下照射,就是光管和检测器都在样品下方,一旦膜破损,就得不偿失了,买一根光管的钱够买你几十年使用的迈拉膜。^_^
  • 第4楼2018/04/09
    我的EDXRF测定粉末样品,已经用了十多年的保鲜膜了,个人感觉还是根据测定的实际情况决定吧。
  • 第5楼2018/04/09
    能谱功率小可以考虑,波谱的话还是算了。
  • 瑞绅葆
    第6楼2018/04/09
    看具体实例吧,也见过有工厂一直用也没出啥问题的,但是不建议用,毕竟保鲜膜机械强度和元素含量都没有麦拉膜那么好,检测要求较高时,还是尽量不要用。
  • gueki
    第7楼2018/04/09
    不能用的,扛不住,早就试过了。
  • qianguiyun1
    第8楼2018/04/13
    肯定不行啊
  • 仗剑少年游
    第9楼2018/04/15
    主要是厚度的均一性、强度和基体元素含量会直接影响检测结果。
  • sonne86400
    第10楼2018/05/28
    国产的保鲜膜你得找到差不多材质的 目前看来是没有
  • 万世经纶
    第11楼2018/07/02
    可以,只是保鲜膜里面含有几十PPM的卤素,测卤素有些许影响,测ROHS完全没影响
