水质检测
郭景祎
第1楼2018/04/09
同一水样 当然是统一编号,不能因为分装了就不同编号啊
生活所迫
第2楼2018/04/09
我们内部也如楼上所说,同一样品,同一编号但现在国家层面的国控地表水采测分离,送到我们实验室的,就是一个瓶子一个编号,刚对了下,4月的不同样品瓶似乎没有重复的
woaiflyone
第3楼2018/04/09
有几种编号规则。同一点位,同一编号。如S001代表这个点位所以分装样品的编号;还有一种就是以点位编号 分装瓶数的编号。如S00101,代表着S001这个点位,分装的第一瓶。
king9527
第4楼2018/04/09
分装到不通瓶子的怎么区分,特别是需要单独采样的?如果说通过项目来区分,那么前面的样品编号也没用意义了,也可以通过点位名称区分。
第5楼2018/04/09
谢谢!不同样品瓶没用重复的,什么意思?同一样品之前的样品编号没有重复的?
第6楼2018/04/09
比较看好第二种编号规则,方便追溯,还有利于针对需要处理前后对比的采样。同一点位的编号一样。
第7楼2018/04/09
就是同一个点位采的样品,不同样品瓶的编号不重复
第8楼2018/04/09
我们就是分装到不同的瓶子啊,但是最终用的是同一个编号,因为最终出报告要统一的,因为不同指标的保存条件不同,有加酸的,有加碱的,分装是非常正常的。你写了不同的编号,在报告上的样品编号咋写?装了几个瓶子就写几个编号?那你还得备注一下这几个编号都是同一水样
sgxy
第9楼2018/04/09
这需要实验室的程序文件里进行这样规定吧,如果持续文件里没有这样规定,没法这样进行编号
第10楼2018/04/10
编号规则肯定要有SOP的。不然无法保证持续且唯一的标识。
