水质检测
123
第1楼2023/05/22
原子吸收光谱仪的灯源、镜头、气体流速等部件都可能故障或老化,导致测量准确度下降
JOE HUI
第2楼2023/05/22
分析结果偏低的可能原因有: 1)试样挥发不完全,细雾颗粒大,在火焰中未完全离解。 试样被污染或存在其他物理化学干扰。其次样品前处理有损失, 针对上述可能原因,采用下述方法即可解决: 调整撞击球和喷嘴相对位置,提高喷雾质量。 消除干扰因素,更换试样。其次重新针对样品前处理。暂无解析
Ins_93fbdd8e
第3楼2023/05/23
可以质控不用消解的呀
