颗粒度测量
ken919
第1楼2006/12/25
呵呵,这些时间比较忙现在才看到每种物质都有相对应的光吸收,MS2000附机来有一本书,或国标都有的可以看看泵转速可以使粒子分散循环起来就可以,这都要看样品的物性,如果容易打碎的就不可以太高速,你可以连续读数,再将曲线叠加起来看小粒子数量有没有在增加来判断;如果不是做纳米级的样品,用红光就可以了,因为我只是在做OQ的时候才用到这功能,所以有关蓝光的我也还不是很清楚.
ieqian
第2楼2006/12/26
我的设备附机来,只有仪器的说明,及一些安全维护资料,还有一本有关物质折射率的资料,但惟独吸收率是没有任何资料的,你说的资料是什么样子的?还有国标有卖的吗?这个吸收率是和物质的什么性质有关联呢?结构,形态,颜色?请指教,谢谢。。
张大伟
第3楼2006/12/26
参考《GB/T19077.1-2003》
cjn10
第5楼2007/06/05
楼主说的应该是这个吧,顺便上传Sample dispersion and refractive index guide
花椰菜
第6楼2014/06/17
可以用丙酮做分散剂么?所需分散剂信息除折光率外还需要什么呢
