二氟草酸硼酸锂的测试
  • Insm_57180a52
    2018/04/11
ICP光谱
  • 求助各位大侠用PE8000无机进样系统测试二氟草酸硼酸锂中的杂质含量的测试。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 砂锅粥
    第1楼2018/04/11
    能用普通酸溶解吗?你遇到什么问题了?
  • 玉米馒头
    第2楼2018/04/11
    是因为试验中含F么?根据待测元素性质选择合适的酸,消解完成后,赶酸~
  • 不忘初心
    第3楼2018/04/11
    这个没有参考标准方法吗?
  • 玉米馒头
    第4楼2018/04/11
    貌似没有,查了一下,知网上的相关文献仅仅十来篇
    不忘初心(abcpgf) 发表:这个没有参考标准方法吗?
  • JOE HUI
    第5楼2018/04/11
    是前处理问题还是上机分析问题?
  • 不忘初心
    第6楼2018/04/12
    那就说明很前沿了。
    玉米馒头(alhoon) 发表: 貌似没有,查了一下,知网上的相关文献仅仅十来篇
  • 砂锅粥
    第7楼2018/04/12
    也有可能很冷门吧。
    不忘初心(abcpgf) 发表: 那就说明很前沿了。
  • Insm_57180a52
    第8楼2018/04/12
    谢谢,方法还在摸索中,貌似可以用水溶,再用标准加入法,但是我怕溶不完全,怕有氢氟酸污染进样系统
    玉米馒头(alhoon) 发表:是因为试验中含F么?根据待测元素性质选择合适的酸,消解完成后,赶酸~
  • Insm_57180a52
    第9楼2018/04/12
    谢谢!
  • Insm_57180a52
    第10楼2018/04/12
    没有,自己在摸索
