ICP光谱
liang1026
第1楼2018/04/12
再买一个线圈装上去!
不忘初心
第2楼2018/04/12
这个可以考虑更换一个了。
JOE HUI
第3楼2018/04/13
虽然我们签了保修合同,但是估计不坏工程师 都不会换的
第4楼2018/04/13
线圈是需要工程师上门更换 的,位置变化影响感应耦合效果
第5楼2018/04/13
那就请工程师上门安装就行了。
第6楼2018/04/14
看你们跟工程师的关系了。
第7楼2018/04/14
之前跟A的工程师沟通过,针对合同用户,他们说替换后的旧的配件快递回去,回去也是需要检查的,如果被发现没有坏而使用新的更换,那维修工程师要被罚,扣钱,所以他们一般也不敢随便就判断替换
第8楼2018/04/16
换下来在搞穿就不会露陷了。
第9楼2018/04/16
这个除非与厂家工程师达成一致性才可以,有诚信风险在
第10楼2018/04/21
其实也是看你们了。
