ICP光谱
砂锅粥
第1楼2018/04/12
矩管脏了是会导致点不着火的,有时矩管脏了也会导致熄火。
JOE HUI
第2楼2018/04/12
不忘初心
第3楼2018/04/12
看来还是需要很多经验呀。
tang566
第4楼2018/04/13
炬管还是需要定期维护。
第5楼2018/04/13
需要的,定期检查炬管变化
第6楼2018/04/13
老师,可以在此版面多分享下您的仪器设备操作工作经验
p3341535
第7楼2018/04/13
矩管在测试待测溶液时,要看你的待测样品的盐分多不多,要是高盐的样品,相对于低盐的样品就会容易附着在矩管上,可以通过低酸溶液浸泡来解决,多种曲线的来回切换,实验室要特别注意记忆效应。
hausa
第8楼2018/04/13
曾经测过饱和食盐水中的Ca,清洗矩管洗的要发狂
第9楼2018/04/14
我看你比较合适。
第10楼2018/04/14
感谢老师分享经验,的确,日常常规测试样品可以分类别,除非急样,有些样品可以放到当天最后测试,这样可以避免其中的残留和记忆效应,也方便及时解决问题
