蔬菜破碎好,还是破壁好?
农残检测
    Quechers方法做前处理时,回收率不高,咨询工程师,说蔬菜破碎不如破壁,破壁后农药会提取的更完全,这样的说法对吗?有人这样做过吗?
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zjn1123
    第1楼2018/04/12
    q法不匀浆需要破壁
  • zjn1123
    第2楼2018/04/12
    761方法破碎即可
  • 雾非雾
    第3楼2018/04/12
    感觉工程师回答的是理论上的结论,与回收率不高的关系不大。从理论上说样品粉碎状况越好,那更有利于提取(但同时共萃物也容易更多的)。
    平时我们说的回收率都是后添加的,其实后添加的和样品中本身带的农药还是不一样的,一般说后添加的都是比较容易被提取的,这就是为什么平时添加回收可能做得很好,但是真正做样品时结果有时不太好的原因。回收不好感觉更多的要从提取溶剂,净化柱是否合适,步骤中有无明显的损失等方面详细考察对比确定吧。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第4楼2018/04/12
    QuEChERS 方法的步骤可以简单归纳为:(1)样品粉碎;(2)单一溶剂乙腈提取分离;(3)加入MgSO4 等盐
    类除水;(4)加入乙二胺-N- 丙基硅烷(PSA)等吸附剂除杂;(5)上清液进行GC-MS、LC-MS 检测。
    如果回收率低,从哪一步下手解决?
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:提供思路
  • 雾非雾
    第5楼2018/04/13
    不知道您手上有没有庞国芳编著的《农药残留高通量检测技术》,第一卷是植物样品,我看它那上边是用QuEChERS 方法做的,有些农药在有些菜上回收就是不太好的,如果有可以对比一下,如果书上的加标也是做不好的话,那可能在QuEChERS 方法上就不太容易能有更好的结果了吧。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:QuEChERS 方法的步骤可以简单归纳为:(1)样品粉碎;(2)单一溶剂乙腈提取分离;(3)加入MgSO4 等盐
    如果回收率低,从哪一步下手解决?
    第6楼2018/04/14
    还没有买那本书,我想分别做做,看看哪一种农药的回收率低些。
  • 我是风儿
    第7楼2018/04/16
    我个人认为从(3)、(4)步骤入手
    如果回收率低,从哪一步下手解决?
  • 我是风儿
    第8楼2018/04/16
    不明白破壁与破粹具体有什么区别?用的前处理制样的设备不一样吧
  • 雾非雾
    第9楼2018/04/16
    能破壁的应该是转速要比普通的粉碎机大很多的(最近不是比较流行食品破壁机之类的么,各大品牌都出的)。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:不明白破壁与破粹具体有什么区别?用的前处理制样的设备不一样吧
    第10楼2018/04/16
    用乙腈氮吹掉再用正己烷定容吗?
