农残检测
dsy8888
第1楼2018/04/13
这个是使用的分析方法
zyl3367898
第2楼2018/04/13
最上面的图不清楚,这三种离的很近,升温速率5度/min升到250,保持10min就可以。
liangluo1026
第3楼2018/04/13
要原本靠的比较近的分开主要是减低载气流速,降低升温速率,还有你这个用的是什么柱子?甲基对硫磷还好点,对硫磷和杀螟硫磷、毒死蜱、马拉硫磷这几个因为沸点比较近在-5的柱子上分不开,可以用农残专用柱1701试试,毒死蜱和杀螟硫磷、马拉硫磷还是分不开的话只有用气质、液质了。
第4楼2018/04/13
用的se54
第5楼2018/04/13
我的升温程序是不是有点繁琐。。。
第6楼2018/04/13
毒死蜱和杀啥那个我还没进过。。。
PAEs
第7楼2018/04/13
图都看不清楚
第8楼2018/04/13
不知道为啥,拍的时候没事,拍完发出去就像鬼附身一样
haloyu
第9楼2018/04/14
手机拍的就会这样,刷新频率不同。论坛里有提取色谱图的教程,可以找来用用。方便大家看清楚图片,才好讨论。
第10楼2018/04/14
我用1701来做,这三种是可以分开的,80度,保持一分钟,20度增到180,15度升到250,保持十分钟。
