农残检测
我是风儿
第1楼2018/04/18
你的仪器正负离子模式是同时分析的?
zjn1123
第2楼2018/04/18
灭幼脲正离子模式响应也很好的
雾非雾
第3楼2018/04/18
用乙酸水测负离子模式是不是不太适合?
zyl3367898
第4楼2018/04/18
为何它要选负离子模式。
2196952854
第5楼2018/04/19
我是看20769 标准里给的是负离子扫描,所以就用的这个。
第6楼2018/04/19
不是正负离子同时分析。单独给灭幼脲建了一个方法,重新进样测的。
第7楼2018/04/19
麻烦指点一下,这个我不懂为什么不合适,负离子应该用什么流动相?
第8楼2018/04/19
不是同时。是单独建方法重新测的。
第9楼2018/04/19
流动相不合适吗?国标上也是这样的比例?
第10楼2018/04/20
搜搜有没有关于这方面的原创?会不会调节一下流动相比例会更好一些?
