前处理综合讨论
我在故我思
第1楼2006/12/25
我感觉您可以把乙酸乙酯换为正己烷试试,效果可能会好一些的。
xiaoxiao201
第2楼2006/12/25
做了,18种多环芳烃的回收率都低于50%,是不是要在水样中加乙醇
第3楼2006/12/25
添加回收率实验是怎么做的啊?用什么溶剂的标样加到水中的啊?
第4楼2006/12/25
直接配的标准样品加到三蒸水的,是用甲醇配的
第5楼2006/12/25
楼主,你可以这样,把加标样的水用液液萃取先做一下看看,回收率怎么样?以前做有机氯的时候用甲醇溶剂的回收率也是很低的,改用丙酮的好一些。
abcde
第8楼2007/04/11
水样中要加1%的甲醇,否则进大体积水样过柱时,C18链是疏水的,会折叠,从而影响吸附,使回收率下降!
lexmark
第9楼2007/04/12
做了几年PAHs了^_^1、水样中加改性剂可提高重PAHs的回收率,对轻PAHs影响不大,一般改性剂可加甲醇,加到10%2、洗脱剂可用四氢呋喃、二氯甲烷,或者四氢呋喃(THF)一次洗脱(可能13号后的几个PAH效果差点),二氯甲烷二次洗脱(提高重PAHs的回收率)有问题大家探讨^_^另外,感觉GC-MS做时间好长的说,18PAHs都出峰要一个小时吧^_^
richies
第10楼2007/04/17
华东师范大学的河口所可能做个这个吧
li-say
第12楼2007/05/01
活化时该为甲醇-水,上样。洗脱用甲醇。 试试~ 愚见^@^
liupingnian
第13楼2007/05/06
1。过柱的速度2。洗脱剂的强度3。加标样的溶剂
