其他仪器综合讨论
patriot
第1楼2018/05/18
当然有在线的分析仪了。钙镁离子可以用总硬度分析仪,一般是比色法;也可以络合滴定法,即在线自动滴定仪。硫酸根含量在线分析比较难办,因为适合硫酸根在线分析的方法不好选择。单独的氯化钠含量也不解决,因为高浓度盐水是混合物,简单的分析干扰因素太多。过碱量可以通过总碱度分析,这个可以采用在线滴定的方式。找我们就行,但如果只是商务比价,那就算了。因为这种分析仪专业性较强,并且可能涉及取样和预处理等,需要与用户有较好的技术沟通才可能有较合适的解决方案。
m3017950
第2楼2018/05/18
可以实现。
