立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
空压机的变频改造有什么好处呢?
凉城丶pioneer
2018/04/20
私聊
其他仪器综合讨论
近些年来,空压机行业的发展往变频改造的方向越走越远,那么空压机变频改造有什么好处和要求呢?
空压机变频改造的优点:
1、运行成本降低。传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44、3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。
2、节能变频器控制压缩机对比于传统控制的压缩机,能源节约是最有实际意义的。根据空气量需求来供给的压缩机工控是经济的运行状况。节省电费约20%以上,约半年即可回收投入的资金。
3、延长压缩机的使用寿命。变频器从0Hz起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。
4、提高压力控制精度,变频控制系统具有精确的压力控制能力,使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在±0、2bar范围内,有效地提高了工况的质量。
5、降低了空压机的噪音。根据压缩机的工况要求,变频调速改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。
6、此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。
那么空压机变频改造后系统应满足什么要求呢?
1、电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不能超过±0、2bar。
2、根据空压机的工控要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性。
3、系统应具有变频和工频两套控制回路。
4、在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。
5、为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输出端应有抑制电磁干扰的有效措施。
6、在该变频器上端加装输入电抗器,有效的抑制了变频器对电网的干扰。
7、考虑到系统以后扩展问题,变频器满足将来工控扩展的要求。
空压机变频改造通过加装节能辅控柜,可以实现对空压机的频率调节,稳定空压机出口压力,可实现工变频的自动切换,并且设有电源切换和保护的功能。
文章转自:深圳博莱特空压机有限公司
相关话题
土壤有机质测定结果偏高
螺杆空压机后处理的注意事项
3
螺杆空压机超温故障处理!
4
3分钟了解什么叫做防倾倒开关?
国内分析仪器行业尚未掌控核心技术有哪些?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
我想咨询一下分光光度计的发展史.谢谢!
2004/03/15
【求助】合成该产物后怎么建立对各成分的仪器分析方法
2008/03/01
求助 !!!1霍尼韦尔四合一气体检测仪impulse x4说明书
已应助
2022/08/17
【讨论】国产在线仪器那家比较好
2011/02/21
3路功率分配器和组合器PLH系列MCLI
仪器微课堂
2023/10/17
您好!请问180号重油闭口闪点的温度范围是多少?谢谢!
2005/08/30
直读式流速仪
分享
2011/10/10
保证蒸汽流量计准确计量的方法
原创
2014/02/07
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
湖北省污染源监测培训班顺利举办
原创
2018/04/20
食品生活--美味的川芎尖
原创
2018/04/20
紫外 点温计 温度计
新手求助
2018/04/20
气相色谱法改如何选择自己所要的柱子?
求助
2018/04/20
三综合振动台试验噪声如何解决
资料
2018/04/20
十通阀
求助
2018/04/20
薄板被击穿了,怎么办?
原创
2018/04/20
GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分:特定元素的迁移
求助
2018/04/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
