求助GB31604系列标准的单位和GB4806系列的单位问题
食品接触材料
  • 1.GB31604.2高锰酸钾消耗量,滴定实验完成后按公式计算出来的结果表述为Xmg/dm2,按实际使用情形换算。GB4806.8/10/11中指标要求Xmg/kg
    2.GB31604.9重金属的测定,结果表述为大于或小于1mg/L。GB4806.8/10/11中指标要求1mg/kg。
    3.GB31604.48甲醛的测定,UV的表述为Xmg/L。GB4806.8的指标要求Xmg/dm2。等等GB31604系列测试标准的结果表述单位和GB4806系列的指标要求的单位并不一致。根据GB5009.156中S/V比,6dm2对应1kg或1L去换算嘛,直接结果乘以系数6还是要进行一系列复杂的换算?
  • Insm_22c3d871
    第1楼2018/04/24
    我也有同样的疑惑,求高手解答
  • m3077260
    第2楼2018/04/26
    1,国标的通则里有按实际使用的情况,或者最大的面积体积比进行迁移实验,浸泡体积和面积都是有关系的,通过mg/dm2对结果进行折算称mg/kg是合理的。2.mg/kg,对应的的是1kg食品模拟中有多少mg的元素,可以看成mg/6dm2和欧标的理解一致的,即1L的食品模拟物。3.4806.8纸的甲醛是根据附录进行前处理的,取样10g,换算面积,和s/v的比例没有关系,所以你换算的时候不是乘6。个人意见
  • 群魔
    第3楼2018/04/29
    迁移试验未知S/V,可看成6dm2对应1kg或1L。甲醛的可以参考EN1451的公式换算嘛:X*V*b/100m。其中X为UV测试的结果提取液中甲醛的浓度mg/L;V为提取液定容体积L;b为纸张的克重g/m2,m为称取的纸张的质量g。100为m2与dm2的换算关系。
    m3077260(m3077260) 发表:1,国标的通则里有按实际使用的情况,或者最大的面积体积比进行迁移实验,浸泡体积和面积都是有关系的,通过mg/dm2对结果进行折算称mg/kg是合理的。2.mg/kg,对应的的是1kg食品模拟中有多少mg的元素,可以看成mg/6dm2和欧标的理解一致的,即1L的食品模拟物。3.4806.8纸的甲醛是根据附录进行前处理的,取样10g,换算面积,和s/v的比例没有关系,所以你换算的时候不是乘6。个人意见
  • 熊猫宝宝111111
    第4楼2018/06/22
    食品接触材料中GB 4806总迁移量单位:mg/dm2,而GB 31604.8里面按照实际使用计算结果单位:mg/L或mg/kg,,这个如何理解,或者说换算??求各位大神解惑!!
  • 群魔
    第5楼2018/06/23
    S/V换算
    熊猫宝宝111111(Ins_a1b6211c) 发表:食品接触材料中GB 4806总迁移量单位:mg/dm2,而GB 31604.8里面按照实际使用计算结果单位:mg/L或mg/kg,,这个如何理解,或者说换算??求各位大神解惑!!
