yxwang1990
第2楼2018/04/15
压力上不来,具体是什么情况?和正常的压力相比能差多少?压力波动大吗?如果压力波动大,排查思路如下:
1.溶剂滤头有没有堵:可通过虹吸原理看看流动相能不能自然下流;
2.如果配有在线脱气机,脱气机前端有没有堵:同样利用虹吸的原理排查,若堵可用热水反冲;
3.排查比例阀是否有问题,如果是Agilent的LC,可拧开比例阀至入口阀之间的管线,在断电状态下,看是否有液体流出,若有,可先考虑用热水冲洗系统;
4.鉴于您说的同之前相比,有前飘或者后飘,请确认流动相的配置或者顺序有没有放反,再者可分析,保留时间前飘,可能是水相通道微堵;保留时间后飘,可能是有机相通道微堵,还有可能的因素是柱温箱的温度是否控制。
