实验室认可/资质认定
承之
第1楼2018/04/16
新的标准,还有就是不确定度,精密度等~
西瓜猫猫西瓜
第2楼2018/04/16
1、更换后的标准的培训记录;2、提供更新方法后所要设备的校准检定证书,检定校准计划;3、提供实验室日常温湿度记录表;4、提供以前用该方法出具的测试报告;5、该方法的实验室比对报告-------------增加以下----------6.新旧方法的比对7、方法验证记录8、典型报告9、不确定度报告(适用时)
lccdcywh
第3楼2018/04/16
见识了,谢谢。
vvid_3
第4楼2018/04/16
没有这么麻烦,应该可以不进行实验室比对。
ruoyi
第5楼2018/04/16
学习了,谢谢
zal
第6楼2018/07/30
方法变化大的需要的材料多些,如果没大的变化,只提供证实材料就可以吧~
