气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2018/04/16
首先你得稀释一下对照品,把浓度稀释到22ug/ml,大约有4.5ml,可以按照药典要求操作了。至于对照品的购买,有很多厂家。比如迪马,安谱,坛墨,密理博等等
尾牙
第2楼2018/04/16
但是现在被我用掉了0.44ml,我那样操作的浓度是44μg,和药典的22μg里面吸取2ml应该是同样的浓度。还有请问下你们也是用100μg/ml的1ml对照品去操作的?有点懵了,我这操作很有问题?
zyl3367898
第3楼2018/04/22
可以把剩余的稀释到22ug/mL,这样有几毫升。再买标品,可以直接稀释到22ug/mL。
第4楼2018/04/24
嗯,下次买来直接稀释用
