气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/04/16
有膜的朝下。盖子垫有一定弹性,有时候可以重复使用,要看情况了。用新垫当然好了。
Insm_03139918
第2楼2018/04/17
朱老师,我做顶空的话,重复用膜的话,挥发性气体是不是很容易从洞里面出来,这样测出来就不准吧。我想过一种方法,在加热的时候,就是把萃取的针头戳进上一次那个洞,,但是萃取头不伸出来,等到设定的恒温时间到,再吧萃取头推出来萃取。
zwq1973
第3楼2018/04/17
建议还是更换,毕竟加热后气体膨胀,瓶内压力大,会从小孔里出来的
第4楼2018/04/17
我有一个想法,在萃取的时候就是针戳破膜,进行长时间的加热萃取,那么我能不能在恒温的时候,就用针戳进上次用的孔,但是萃取头不推出来,等到萃取时,推出来萃取头,这种方法行不行呢
第5楼2018/04/17
用针插着是否真正密封不太确定,还有fiber不推出来是否有吸附也要实验。还是买些隔垫换上吧,觉得贵那就找些国产的试试
Insp_8c163128
第6楼2018/06/13
您好,如果想买固相微萃取这种装置,手动进样,气袋采样,只需买手柄和萃取头是吗,不需要在气质上加其他东西吗
第7楼2018/06/13
只买手柄和萃取头,也是可以的,就是要操作小心一点。
第8楼2018/06/15
感谢jie?da
第9楼2018/06/15
谢谢解答。
