检测老菜鸟
第1楼2022/08/08
(1)进行检出限验证时不同浓度目标物的信噪比拟合曲线出来时y=149.34x 45.4(y是信噪比,x为浓度)。此时用这条曲线外推信噪比3时的浓度,得出的值为负,应该如何处理,强制过原点可以吗。
y可不是信噪比。只能算信号。S/N在系统上有值可得
(2)使用买来的标物配制不同浓度的标物,DBP的响应特别高而DINP、DIDP两个异构体的混合物峰高很小,大概比基线凹凸不平一点。我是否应该增大DINP和DIDP的相对浓度,让他们出峰更好。第一张图片描述的这个问题
可以。
(3)DINP和DIDP的信噪比如何得出?我是用提取这两个的定量离子(293和307),确实有明显的信号部分,但是根本没有基线,找不出噪音部分。第二章图片描述的这个问题
额。你没有懂信噪比的方法。
JOE HUI
第2楼2022/08/08
(1)进行检出限验证时不同浓度目标物的信噪比拟合曲线出来时y=149.34x+45.4(y是信噪比,x为浓度)。此时用这条曲线外推信噪比3时的浓度,得出的值为负,应该如何处理,强制过原点可以吗。
不可以,一般信噪比拟合曲线不可以这样做,信噪比可以通过实际求出,一般也不需要强制过原点,
增大DINP和DIDP的相对浓度,让他们出峰更好,能够满足信噪比3:1,并且有响应值且实际浓度在允许范围内即可
可以提取基线,楼主具体如何做信噪比的?
Ins_1c3c299e
第4楼2022/08/09
谢谢您。我是用安捷伦6890A附带的工作站,信噪比功能,选择离子信号,离子提取293和307。这里没有用0是因为SIM图几乎没有峰。
