气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/04/16
平衡时间要足够
xiaogumd11
第2楼2018/04/16
多运行几个小时看看
xiao-jin
第3楼2018/04/16
原来基线是否稳定?是才出现还是一直是这样情况?这根柱和检测器使用了多久?熄火后基线情况怎样?
kog102
第4楼2018/04/16
可以做下开机时的基线斜率,一般要求小于1000uv。
PAEs
第5楼2018/04/17
多走几针看看
夏雨天001
第6楼2018/04/17
走几针空白 洗洗柱子 还是没变化的话 高温烧烧柱子 还不行的话 考虑检测器的问题 被污染了
m3123499
第7楼2018/04/17
首先建议升温老化柱子;其次检查气体纯度是否达标,劣质气源会使基线本底值变高。
辛妈
第8楼2018/04/17
检查下气密性。
安平
第9楼2018/04/20
老化一下试试
zyl3367898
第10楼2018/04/22
最好先运行两三个小时,程序升温时基线上漂是正常的,但副度不会大,如果上漂比较大,老化色谱柱。
