纺织品检测
荷花仙子
第1楼2018/04/17
标准中对载水里没有明确规定,载水里什么意思?
石头雨
第2楼2018/04/17
是含水率吗?
WUYUWUQIU
第3楼2018/04/17
是该是含水量的意思,帮你改了
第4楼2018/04/17
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6821407看看这个,是不是这样的要求
lliwann
第5楼2018/04/17
标准我有的,但是水量不好把握
第6楼2018/04/18
标准上不是用玻璃棒去除试样的的水分么?
第7楼2018/04/19
谁也不能说含有多少水分是最正确的,这个不用那么计较,主要就是布料不能有风干
第8楼2018/04/20
样品要完全湿润,最后放在树脂板上的时候,用另一块板轻轻刮去水分,控制夹起试样不会有水滴下来就可以了
第9楼2018/04/20
楼主的意思应该是有没有象湿摩擦色牢度一样,含水量用数字表示出来吧!比如100%
第10楼2018/04/20
好像没有,不过其他标准上有规定是组合试样的多少倍。
