气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/04/16
操作一致就行
yzguo
第2楼2018/04/16
分析过程中,手法顺序保持相同即可
xx_dxd_xx
第3楼2018/04/16
插入、推活塞、拔出、按开始,这四个动作应该在1秒内完成。如果能够做到1秒完成,先后顺序也就无所谓了。如果不能做到1秒完成,无论哪个顺序都会有明显误差。你这本书上的说法显然是不好操作的:一般我们习惯右手拿注射器,那就只有左手按开始。但是安家的开始键在右边而进样口在左边,你想象一下右手拿注射器插入,同时左手按开始是什么情况。所以等注射、拔出之后再按开始才是正常的操作。安捷伦毕竟只是一个商人,技术上的事不能全信他的。
Insm_186d6a29
第4楼2018/04/16
进样前,仪器就绪时,先按开始键或后按是一样的。仪器上未就绪工作站已经就绪时,务必要先按开始再进样。书上写的没毛病,是统一先按。建议先再工作站上运行方法或序列后,先按后按关系不大了。
m3283090
第5楼2018/04/16
不错
senke
第6楼2018/04/16
回答很犀利。
第7楼2018/04/16
我都是推针再按,原来一直都是错的。下次改改试试。
yy_0324
第8楼2018/04/17
学习了气相色谱手动进样知识。
01524101
第9楼2018/04/17
学无止境
vm88
第10楼2018/04/17
要多进行练习才行,速度要快,拔出以后再按开始也可以的。
