wccd
第7楼2018/04/21
石墨炉整个分析程序有四个部分组成:干燥,灰化,原子化,净化。
大电流是次级部分,工作电源通常是8-12V,最大电流可达400-450A,换算到初级220V 大概4-6KVA,这是很正常的。
【干燥】
目的是除去溶剂,保留待测物,温度升至略低于沸点,在慢慢升至略高于沸点,通常在100℃左右,保持10-20s
【灰化】
灰化目的是除去有机质和易挥发基体,而待测物不损失。一般温度在100-1800℃,灰化时间10-30s。
【原子化】
高温使待测物原子化,在原子化完全或尽可能多的原子化前提下,原子化温度尽可能低,可以延长炉体寿命。通常为1800-3000℃,原子化时间为5-10s。
【净化】
在高温下,加热3-5s,以除去管内样品残渣,以减少和避免记忆效应。注意净化时间要短,以防止损坏炉体。
