求救!气相色谱氢焰系统故障。
  • zongtang29
    2004/03/24
气相色谱(GC)
  • 各位哥哥姐姐,麻烦大家帮个忙,我用的色谱仪按了点火后进样但不出峰,
    若进样时按点火后立即出峰,过一会火焰明显暗下去。请大家给我一点建议。在下不胜感激!!
  • 第1楼2004/03/24
    点火点找了吗?检测器喷口是否堵塞了阿?
  • 第2楼2004/03/24
    是不是各种气体的流量没有严格按照说明书的要求,混合的比例不佳呢?点火的时候按钮的时间稍微稍微长一点点看看。
  • 第3楼2004/03/25
    同意楼上两位的看法,先确定气体混合的比例是否正确。用玻璃片或金属片试试看火有没点着;再或调节一下氢气流量,点着火的话基线会有明显波动。如果还没电着可用喷火枪外部点一下看。
  • 第4楼2004/03/25
    点火点着了,过会又熄灭了.说明书上没有具体的气体流量比.我用的那台色谱仪是7890F型的.不知各位哥哥姐姐能告诉我气体流量一般是多少吗?这里先谢过了.
  • 第5楼2004/03/26
    AIR:H2=10:1左右,你有没有设定补充气流量??设定一下试试。
  • 第6楼2004/03/26
    zongtang 唐总,火点着了吗,气流流量对、检测器没堵、温度升上去应该会点着的。
  • 第7楼2004/03/26
    谢谢各位哥哥姐姐的建议.
  • 第8楼2004/03/29
    你可以试着江两个氢气口都点着,流速一致。这样可以对干扰峰的消除有好处
  • 第9楼2008/12/13
    流量设置不合理会导致点火故障,不同厂家仪器的设置也是不同的,建议参看你的仪器硬件手册。
