水质检测
水源守护者
第1楼2010/07/26
截距正常,斜率偏低很多
第2楼2010/07/26
我以ug为横坐标,吸光值为纵坐标,斜率大概0.05左右,首先检查你的试剂,包括酸,酸度对试剂的影响较大,我做过实验;抗坏血酸应该没有变黄吧~然后检查你的标液,可以用自己配的做一个最高点看看
fengyunfen
第3楼2010/07/27
谢谢了!原因找到了!
第4楼2010/07/27
什么原因~晒一下
黑魔导
第5楼2010/07/28
可能是抗坏血酸的问题
chemistryren
第6楼2010/07/31
斜率应该是0.03左右。显色剂是否正常?
第7楼2010/07/31
我没完全按照国标做,省去了最后一步定容到50ml,不过线性,精密度都挺好
cysq
第8楼2012/04/01
学习了
p3076684
第9楼2016/01/18
请问显色液你们用的是上清液吗?
