气质联用(GCMS)
zzyjsxiaohe
第1楼2006/12/25
感谢楼主!我们也有5973,看来以后要多注意了!
大黄
第2楼2006/12/26
我们单位的5975好象一直是处于漏气状态,可是不影响分析,所以也就不注意了。
怪侠一把刀
第3楼2006/12/27
千里之堤/溃于蚁穴!!!!!!十分详细的说明,问题虽小但是值得关注哦!小小奖励下!!!!!!1
第4楼2006/12/27
在气温比较低的季节,由于各个地方的密封圈的硬度会有所上升,所以仪器漏气也相对要厉害一些!我们实验室的MS也有点这个问题,要抽过夜才OK的,不知道楼主修理过之后抽真空多久能OK呢?
beyondcao
第5楼2006/12/28
也抽了过夜才ok的,目前正准备筹集经费买些配件,将大O型圈换掉,我们的用了9年了
azo
第6楼2006/12/28
然后将载气调小(0.5 ml/min)发现空气峰变大了,说明进样口应该没问题,因为这个部位为正压,不大可能这个不太明白!
mycolity
第7楼2007/01/04
很需要这种有现象又有解决过程和结果的经验!谢谢楼主!比看论文文献更实用!
huadrag
第8楼2007/01/04
很受用啊,Agilent的仪器这个问题好像是经常出现这个的,真是感谢楼主了。目前我用的varian2000,和4000倒是很少出现这样的问题了,以前觉得市场评价不行,但是现在感觉不错。皮实,故障率少。
秦子
第9楼2007/06/21
检漏的时候,确定不是气谱的原因没明白楼主能详细解释下吗?谢谢!
❤厶大三
第10楼2007/06/28
学习!
