纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2018/04/18
根据标准含绒量50%以下的不能称之为羽绒服。目前国内标准中也无此类标准。说白了。国家根本就不支持此类产品上市。抽查按不合格处置。送检建议不要受理,或者仅出具结果不做判定。另外补充一点。这个产品的维护标识有问题。这件产品按照他的标识,不可水洗,不可干洗。那就是说这件衣服不可以进行任何洗涤,属于一次性穿着产品。脏了就扔。
p3198660
第2楼2018/04/19
赞同
WUYUWUQIU
第3楼2018/04/20
这个已经在市场流通了,确实挺奇怪的
第4楼2018/04/21
那这类服装执行什么标准?14272?2662?企标?执行前两个标准都是死路一条,这种产品只能存在于淘宝之类监管的盲区生存。不像羽绒寝具,可以运行纯羽毛的产品。如果是企标,那无所谓,只要企标没问题就可以。但国标不太可能惯这个毛病。前几天开会,中国羽协的专家都在说,这类产品起草标准的请求被拒绝了好几回了。
第5楼2018/04/23
羽绒服的标准,还是一个小品牌呢
第6楼2018/04/24
执行羽绒服的标准,就是个死。铁定不合格。都没什么可商量的。但是如果执行棉服标准,最多被说标准不适用。对检测机构来说,这种东西判定很危险,多数不会评价。反正总之,这种产品最好不要生产,不要检测。要么就出企标规范。以前我碰上过几次这种产品,全羽丝作为填充物。我直接给客户打电话说明情况,出了个鉴定结果不评价。
第7楼2018/04/26
看来检测人员要学习更多的专业知识
mengzhaocheng
第8楼2018/04/26
保暖效果肯定赶不上羽绒
第9楼2018/04/28
是的 也没有那么舒服
第10楼2018/04/29
不过有可能会被人用来假冒羽绒的。
