对检验检测机构分包工作的探讨
  • 我是风儿
    2018/04/18
农残检测
  • 对检验检测机构分包工作的探讨
    为保证分包业务的有效性和结果质量,检验检测机构应对外分包的检验检测项目实施有效的控制和管理。
    检验检测机构因工作量大,以及关键人员、设备设施、技术能力等原因,需分包检验检测项目时,应分包给依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构,并在检验检测报告或证书中标注分包情况,具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意。若将全部检验检测任务都分包给其他机构承担,属转包行为,不属分包行为。
    检验检测机构应当建立与分包相关的管理文件和管理制度,在检验检测业务洽谈、合同评审和合同签署过程中关注分包的情况,确实需要分包时,根据新的资质认定评审准则规定,应当符合以下五个条件:
    一是检验检测机构分包要有文件规定;
    二是检验检测机构分包需事先通知客户并经客户同意;
    三是分包责任由发包方负责;
    四是检验检测机构应对分包方进行评审,应有评审记录和合格分包方的名单;
    五是检验检测机构应在结果报告中清晰注明分包。
    具体分包的检验检测项目(包括承包检验检测机构的情况)还应当事先取得委托人书面同意。如果分包行为无法事先预计,也应当在实际发生时征求委托人的同意。如果委托人不同意的,应当终止分包活动、追回相关检验检测报告或者不使用分包方提供的检验检测数据和结果。
    检验检测机构对其出具的检验检测报告负责,如果该检验检测报告中涉及分包的项目出现争议问题或导致其他后果,发包的检验检测机构仍然需对此负责。但发包的检验检测机构可依据合同约定,另行追溯承包的检验检测机构的责任。
    分包部分的技术能力不能计算在本检验检测机构的技术能力之内,不能写入检验检测机构最终通过资质认定考核的项目表中。
    分包又分为有能力的分包和没有能力的分包:
    有能力的分包:
    1、在资质认定时是有能力的,因为工作量突然增加,来不及完成任务,就把超出能力范围(指工作量)分包给有能力的检验检测机构(经检验检测机构资质认定的机构),可以盖CMA的章;
    2、在资质认定时我的仪器设备有能力,但某台仪器设备突发生故障,我把这台仪器设备的能力分包给有能力的检验检测机构经检验检测机构资质认定的机构),可以盖CMA的章;
    3、在资质认定时这个人是有能力的,突然这个人生病,暂时失去能力,我把这部分工作分包给有能力的检验检测机构经检验检测机构资质认定的机构),可以盖CMA的章。
    没有能力的分包:
    检验检测机构没有经过检验检测机构资质认定的项目分包:
    与机构相关能力分包给经过检验检测机构资质认定的检验检测机构,可以盖CMA章,但是需在结果报告中声明该参数(项目)不在认定范围。
    没有能力的分包,这部分内容以最终文件为准。
    不管是有能力的分包,还是没有能力的分包,在结果报告上一定要注明这个项目或参数是分包的。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:分享经验
    第1楼2018/04/19
    事业单位的检测机构可以分包出去吗?
  • 我是风儿
    第2楼2018/04/20
    可以的,一种是有资质的分包,一种是没有资质的分包,目前实验室合作才是发展的硬道理
    第3楼2018/04/20
    体制内的检测机构做的工作量还是要少一些,不像第三方检测工作量大。
  • 我是风儿
    第4楼2018/04/24
    没有办法,每年农药残留的检测项目均在更新,资质没有,只能分包
    第5楼2018/04/24
    要与时俱进才行,每年都要进行扩项吗?
