我是风儿
第7楼2018/04/29
净化
①. 弗罗里硅土柱净化,二氯甲烷淋洗
称取4g活化过的弗罗里硅土(月桂酸值110)装入10mm内径?300mm的层析柱,上加约2cm无水硫酸钠,打开活塞,轻敲层析柱使吸附剂均实。用15mL己烷预湿柱子,不让柱子流干。用具刻度收集管的K-D浓缩器接收淋洗液。
用己烷稀释提取液,使成为10%的丙酮/己烷溶液(例如,取1mL丙酮浓缩液,以己烷定容至10mL)。将此溶液转移到柱子上,流速约5mL/min。用3mL己烷润洗容器壁两次,过层析柱,再用少量己烷淋洗层析柱壁。用50mL淋洗液(50%二氯甲烷∶1.5%乙腈∶48.5%己烷,v/v/v)以约5mL/min流速淋洗层析柱。
浓缩:在K-D浓缩器中加适量沸石,浓缩淋洗液至适当体积,一般与净化前移取的提取液体积一致,例如,净化前移取1mL浓缩的提取液稀释成10mL 10%的丙酮/己烷溶液,净化后的淋洗液也浓缩为1mL。定容待测。
②. 弗罗里硅土柱净化,乙醚/石油醚淋洗
在22mm内径的层析柱内加活化过的弗罗里硅土约10cm(或根据月桂酸值决定用量),再加入约1.5cm的无水硫酸钠。用40-50mL石油醚预浸润柱子。用具刻度收集管的K-D浓缩器接收淋洗液。
用丙酮稀释浓缩后的提取液至10 mL并转移到100 mL具塞量筒中,用石油醚润洗容器,再用石油醚稀释到100mL;塞紧,混匀。
转移稀释后的提取液到柱子上,使其流速约5mL/min。
用200mL 15%乙醚/石油醚以约5mL/min的速率淋洗层析柱。
更换K-D瓶,用200mL 50%乙醚/石油醚淋洗,淋洗速率约5mL/min
在K-D浓缩瓶中加入沸石,浓缩淋洗液至所需要的量。例如, 提取⑴法提取液中的含水量为85%,最终定容体积是5mL,净化后溶液的浓度是5.8mg/μL,即,100 ?80/(200 85-10)=29g,29g/5mL=5.8 mg/μL。
需要体积小于5mL时,用双球微Snyder柱或微型Vigreaux柱。定容后待测。
③. 固相提取柱(SPE)净化
此净化法对于具毛细管柱的气相色谱检测具有更好的净化效果,对极性和非极性残留物都有很好的回收。
在75mL的容器内放0.45μm滤膜,把SAX或代替品于滤膜上,再把PSA或代替品接到第一个柱子上。用40mL丙酮润洗柱子;接着用10mL丙酮/石油醚(1/2, v/v)淋洗,弃去洗脱液。用10mL石油醚稀释5mL浓缩的丙酮提取液并混合,转移到容器里,用加压淋洗,用少量丙酮/石油醚(1/2, v/v)润洗管子5次,在前一次的润洗液至柱子顶端时再进行下一次的淋洗。
混合K-D瓶收集液,加沸石浓缩溶剂;开始慢慢蒸发,仅在蒸汽中放收集管。当浓缩至收集管中约2mL溶剂时,通过施奈德柱加100mL石油醚再浓缩至2mL左右,再加50mL石油醚浓缩至2mL左右。小心加25mL丙酮浓缩至2mL左右。在浓缩过程中,不得让溶剂蒸发至干。最后用丙酮定容到所需体积。
SPE柱:75mL Bond Elut 具贮液杯;
25mm 注射过滤器,0.45μm 尼龙66 具1μm预过滤
SAX SPE 柱或替代品,500mg
PSA SPE 柱或替代品,500mg
我是风儿
第8楼2018/04/29
乙腈提取法:本方法适合应用于非脂肪样品中相对非极性农药多残留分析。
⑴.提取
①. 含水量>75%、含糖<5%的植物或其他食品
称取100g切碎混匀的样品于匀浆瓶内,加200mL乙腈,(可以加10g Celite助滤剂)。高速匀浆2min,经铺有滤纸的布氏漏斗真空抽滤,转移滤液于250mL量筒,记录体积(F)后将定量的滤液转入1L的分液漏斗。用同一量筒准确量取100mL石油醚,倒入分液漏斗中,剧烈振摇提取1-2min。
加10mL饱和氯化钠溶液及600mL水。横握分液漏斗剧烈振摇30-45秒(混合不充分可能会导致一些农药回收率低,如六六六,TDE)。静置分层后,弃去水相,用水轻轻冲洗有机相2次,每次100mL。弃去冲洗水液,有机相转入100mL具玻塞量筒,记录体积(P)。
加15g硫酸钠于量筒内,盖紧塞子,用力振摇,提取液与硫酸钠在一起的时间不要超过1h,否则会因吸附造成有机氯农药的损失。
将溶液直接过弗罗里硅土柱净化,或在K-D浓缩器先浓缩至5-10mL后再过弗罗里硅土柱。
②. 鲜蛋类
将合在一起整蛋的蛋黄和蛋白低速搅拌至少5min,至样品均匀为止。低速搅拌,可使样品起泡最少。
称取≤25g彻底混匀的蛋黄和蛋白,放入匀浆瓶,加200mL乙腈。继续按①“高速匀浆2min…”同样处理。
计算加入弗罗里硅土柱净化的样品量(G)时,除T=215(25g全蛋中15mL水与200乙腈,缩小体积忽略不计)外,其余均同①计算。
③. 含水量<75%的植物或其他食品
磨碎样品并过20目筛
称取20-25g样品放入匀浆瓶,加350mL含水35%的乙腈(加10g助滤剂Celite)。如果样品量需要较多,可另加足量的提取混合液,使其湿润且可以彻底混合。
高速搅拌5min,经放有滤纸的布氏漏斗,抽滤至抽滤瓶内。取≤250mL滤过的提取液,记录体积(F),继续按①,“将定量的滤液转至1L分液漏斗,…”同样处理。
同①计算加入弗罗里硅土柱样品的克数,除T为样品中水的毫升数+含35%水的乙腈的毫升数。忽略体积缩小的校正数。如果样品含水量<10%直接等于混合提取液的体积。
④. 含水量>75%,含糖5~15%的植物或其它食品
称取100g样品于匀浆瓶内,加200mL乙腈和50mL水。高速匀浆2min,经放有滤纸的布氏漏斗抽滤入抽滤瓶内。转移≤250mL过滤后的提取液于250mL的量筒中。记录体积(F),继续按①,“把定量滤液移入1L分液漏斗,…”同样处理。
同①计算加入弗罗里硅土柱的实测样品的克数,除T为样品中水的毫升数+所加乙腈的毫升数+添加水的毫升数(要校正体积缩小的毫升数)。当添加50mL水时,在含水量为85%的食品中T是325,因为80-95mL的水和200mL乙腈混合后缩小体积为5mL。
⑤. 含水量>75%,含糖>15%的植物或其它食品
称取100g样品于匀浆瓶内,加入已加热的(75℃)200mL乙腈和50mL水的混合液。
例如要分析葡萄干,称取50g样品,分别加热50mL水和200mL乙腈至75℃。加40-50mL热水至称量葡萄干的容器内,搅拌或摇晃使葡萄干在水中分散均匀。转移到匀浆瓶,用剩下的水冲洗容器,并入匀浆瓶内,再用热的乙腈冲洗容器,并入匀浆瓶内,最后把剩余的乙腈都倒入匀浆瓶内。高速搅拌2min,经放有滤纸的布氏漏斗抽滤入抽滤瓶内。在热的滤液变冷之前,转移≤250mL经过滤后的提取液于250mL的量筒中。记录体积(F)。继续按①,“把定量滤液移入1L分液漏斗,…”同样处理。
同①计算加入弗罗里硅土柱的实测样品的克数,除T为样品中水的毫升数+所加乙腈的毫升数+添加水的毫升数。(要校正体积缩小的毫升数)。当添加50mL水时,在含水量为85%的食品中T是325,因为80-95mL的水和200mL乙腈混合后缩小体积为5mL。
我是风儿
第9楼2018/04/29
⑵. 净化
①. 弗罗里硅土柱层析净化
在22mm内径的层析柱内加活化过的弗罗里硅土约10cm(或根据月桂酸值决定用量),再加约1.5cm的硫酸钠,用40-50mL石油醚预浸润柱子。用具刻度管的K-D瓶接收淋洗液。
将样品提取液转移到柱子上,使其流速约5mL/min。用5mL石油醚淋洗容器和硫酸钠(如果有硫酸钠)两次,转移淋洗液到柱子上,再用另外的少量石油醚淋洗层析柱的内壁。
用200mL 6%乙醚/石油醚的淋洗液淋洗层析柱,淋洗速率约5mL/min;更换K-D瓶,用200mL 15%乙醚/石油醚淋洗,淋洗速率约5mL/min;更换K-D瓶,用200mL 50%乙醚/石油醚淋洗,淋洗速率约5mL/min。
在K-D浓缩瓶中加入沸石,浓缩淋洗液至所需要的合适的量。浓缩的量要求小于5mL时,需要使用双球微Snyder柱或微型Vigreaux柱。定容后待测。
②. 弗罗里硅土柱层析备择方法
同①准备弗罗里硅土柱。
样品提取液转移到柱子上,使其流速约5mL/min。用5mL己烷淋洗容器和硫酸钠(如果有硫酸钠)两次,转移淋洗液到柱子上,再用另外的少量己烷淋洗层析柱内壁;用200mL洗脱液(20%二氯甲烷/己烷, v/v)以约5mL/min的速率淋洗层析柱;更换K-D瓶,用200mL洗脱液(50%二氯甲烷/0.35%乙腈/49.65%己烷, v/v/v )以约5mL/min的速率淋洗层析柱;更换K-D瓶,用200mL洗脱液(50%二氯甲烷/1.5%乙腈/48.5%己烷, v/v/v)。以约5mL/min的速率淋洗层析柱;在K-D浓缩瓶中加沸石,浓缩各淋洗液至适量。浓缩的量需要小于5mL时,用双球微Snyder柱或微型Vigreaux柱;定容后待测。
选用合适的检测方法对残留物进行定性和定量测定。
