基质回收率问题
农残检测
  • 我做蔬菜中农药残留,前处理是NY761-2008,发现加在笋瓜中回收率高于120%,有的说可用基质配标液,我说问一下如何操作?将提取液吸出来配制标液吗?我用从100mL具塞量筒中吸取乙腈溶液,过弗罗里析柱(已按6.3淋洗),再加入溴氰菊酯、氟胺氰菊酯(浓度为100ug/mL)200uL,用已过弗罗里析柱的乙腈提取液定容至10mL,但发现提取液是乙腈液,与农药标液不溶,分两层,如何配制基质标液呢?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:发贴讨论
  • hza123
    第1楼2013/02/28
    提取液也要按正个过程操作的,也就是最后溶解空白的正己烷溶液。
  • 雾非雾
    第2楼2013/02/28
    雾非雾(mcds) 发表:正常的加标回收是不是一个是样品的加标空白(纯样品,不含目标物),然后同时再做一个和前一样品一样的加标空白上的加标回收(纯样品+一定浓度一定体积的标液)
    做基质效应加标时要做一个样品的加标空白(纯样品,不含目标物,定容时用溶剂定容),一个和前一样品一样的加标空白上的加标回收(纯样品+一定浓度一定体积的标液,定容时用溶剂定容),同时再做一个样品的基质加标(纯样品,不含目标物,用之前加标用的一定浓度的标液定容),定容溶剂和标液的配制溶剂应该一致。
    定容是前处理的最后一步,定容后就上仪器检测了。
