食品生活------香梨的农残检测
QuEChERS操作流程示意图
图1:称取10g样品,加入标液,涡旋,加入陶瓷均质子加入10mL乙腈。
图2:加入盐析包,振荡,放振荡器上振荡1min。
图3:4000rpm离心5min,吸取上清液进净化管里。
图4:净化管4000rpm离心5min,吸取上清液,过滤膜进进样瓶。
1.5.2 NY761操作步骤
按NY761来做前处理,同时做加标回收,这个前处理过程写过很多原创,不再赘述。见鹤壁农检中心团队队员的原创作品。
【食品检测】【老手回家】 +[前处理分享】+蔬菜中农药残留检测之有机http://bbs.instrument.com.cn/topic/6517848 与【样品前处理】【前处理分享】+蔬菜中农药残留检测之有机氯加标试验 http://bbs.instrument.com.cn/topic/6518961
2 结果与分析
2.1 不同方法的结果
先进21种有机磷标液与13种有机氯标液,图谱如下。标液浓度0.025ug/mL-0.2ug/mL。用不同方法进行前处理,用QuEChERS方法与NY761方法进行前处理,得出如下图谱。两种方法得出香梨里三氟氯氰菊分别为0.14mg/kg与0.16mg/kg。
图5:21种有机磷标液模板。
图6:13种有机氯标液模板。
图7:QuEChERS方法处理香梨的图谱
图8:NY761方法处理香梨的图谱
2.2不同仪器不同柱子的结果
气相色谱仪条件:温度:150℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min。
GC450气相色谱仪的条件:色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);
7890B气相色谱仪的条件:色谱柱:DB-5(30m×0.32mm×0.25um)
将相同的样品,放在GC450上用VF-1ms色谱柱上分析,再放在7890B上用DB-5色谱柱上分析,双柱来定性,看是否三氟氯氰菊酯。香梨在VF-1ms上检出三氟氯氰菊酯为0.16mg/kg,在DB-5柱上检出三氟氯氰菊酯为0.15mg/kg。
图9:VF-1ms柱香梨的色谱图
图10:DB-5柱香梨的色谱图。
3 结论
蔬菜中农残检测用QuEChERS方法,简单快速,但还有一些缺点,比如没有正式的国标方法,需要加内标,需要上气质联用仪来检测等,此次只是作为演示,让学员看到有这种方法,发现香梨超标后,要用NY761方法重新对样品进行检测,同时做加标回收,如果还有检出,需要用双柱来定性,而且最好配基质标液来确定,因为有些蔬菜水果基质复杂,误判的概率也较大。2763限量值中规定,香梨的三氟氯氰菊酯限量值为0.2mg/kg,虽有检出,但不超限量值,还是安全的。
