7890B FPD+检测有机磷,方法设置里为什么选选恒定尾吹量+燃气量,不选恒定柱流+尾吹,怎么解释?
农残检测
  • 7890B FPD+检测有机磷,方法设置里为什么选恒定尾吹量+燃气量,而不选恒定柱流+尾吹=恒量,怎么解释?恒定尾吹量+燃气量是代表恒压模式,恒定柱流+尾吹=恒量代表恒流模式吗?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2018/04/26
    我觉得不是这样的,期待高手回答吧。
  • Evil_小龙
    第2楼2018/04/26
    1 恒定 column + fuel ,适用于氢气作载气的情况
    2 恒定 column + makeup ,适用于恒压模式
    3 恒定 makeup + fuel ,适用于恒流模式(氮气或氦气作载气)
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Evil_小龙
    第3楼2018/04/27
    更正一下:3 恒定 makeup & fuel ,也就是说尾吹气流量和燃气流量都要恒定。
    设想一下,要使检测器获得稳定的信号输出,从喷嘴出来的气体流量必须恒定(助燃气是从喷嘴上当横吹过来的,暂且不议),也就是说从色谱柱尾流出的载气,混合后从喷嘴尾部进入的燃气和尾吹气(找不考虑氢气作载气的情况),他们混合后一起通过喷嘴时的流量要恒定。
    再考虑一下流量与压力的关系。以程序升温为例,恒流模式下,压力随温度的上升而上升,可是我们只关心,喷嘴出口气体流量是否恒定,所以,既然柱流量恒定,那么尾吹气流量必然也恒定(请看一下仪器后面的气路连接就明白了),燃气流量自然也得恒定了,这就是上面说的第三种。恒压模式下,柱流量随温度的上升而下降,这时尾吹气流量就会增加,以保证喷嘴出口额气体流量恒定,这就是上面说的第二种。氢气作载气时,载气和尾吹气是不同的两路气,和燃气是相同的两路气,这也就解释了为什么要恒定 column + fuel ,无论恒流模式还是恒压模式。
    可能有解释不当的地方,还请大家指明。
    Evil_小龙(v2933141) 发表:1 恒定 column + fuel ,适用于氢气作载气的情况2 恒定 column + makeup ,适用于恒压模式3 恒定 makeup + fuel ,适用于恒流模式(氮气或氦气作载气)
  • 该帖子已被版主-我是风儿加5积分,加2经验;加分理由:有道理
  • 我是风儿
    第4楼2018/04/27
    岛津的FPD仪器好象没有这个设置选项啊
  • bxdstar
    第5楼2018/04/27
    没有理解的很清楚 恒流时状态是:尾吹气+燃气=恒量 恒压是:(1)氢气作载气时:柱流量+燃气=恒量(2)氮气作载气时:柱流量+尾吹气=恒量?
    Evil_小龙(v2933141) 发表:更正一下:3 恒定 makeup & fuel ,也就是说尾吹气流量和燃气流量都要恒定。
    可能有解释不当的地方,还请大家指明。
  • Evil_小龙
    第6楼2018/04/27
    不理解没关系,记住2楼内容就行了
    bxdstar(v2646592) 发表: 没有理解的很清楚 恒流时状态是:尾吹气+燃气=恒量 恒压是:(1)氢气作载气时:柱流量+燃气=恒量(2)氮气作载气时:柱流量+尾吹气=恒量?
  • bxdstar
    第7楼2018/04/27
    那意思是前两种用于恒压模式,3是恒流模式吗/
    Evil_小龙(v2933141) 发表:不理解没关系,记住2楼内容就行了
    第8楼2018/04/27
    解释的很清楚。
  • 我是风儿
    第9楼2018/04/27
    这些关系是有点复杂
  • Evil_小龙
    第10楼2018/04/28
    通常恒流模式选择 恒定 尾吹气 和 燃气 ,恒压模式选择 恒定 柱流量 + 尾吹气(因为这种模式下柱流量是变化的,随温度上升而下降),氢气作载气的时候选择 恒定 柱流量 + 燃气,无论恒流还是恒压模式。
    看看仪器后面气路布局和EPC结构,琢磨下3楼的内容,不难理解。
    bxdstar(v2646592) 发表: 那意思是前两种用于恒压模式,3是恒流模式吗/
