同一个根柱子。可以轮流做有机磷在做有机氯吗?
农残检测
  • 761方法。npd检测器,db-17的柱子。新柱子本来接npd检测器做有机磷,0.2ppm甲胺磷和氧乐果都能出峰,后来接着用同一个衬管和同一根柱子接ecd检测器做有机氯0.2ppm,出峰也正常。接着过一段时间,在接npd检测器做有机磷。甲胺磷和氧乐果老是不出风,2ppm、甲胺磷出峰,氧乐果不出。10ppm甲胺磷和氧乐果都出峰。可是保留时间不一致啊,漂移厉害,衬管换同一型号新的,柱子也剪20cm这样。0.2ppm的就是不出峰。 是不是同时用同一根柱子做有机磷和有机氯,这跟柱子要报废了。或者在做老化试一试,求解
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • DeeperBlue
    第1楼2014/02/24
    有机氯用DB-5柱做比较好。-17或1701做有机磷。楼主的问题可能不是柱子要报废了。可能是衬管吸附。
  • pussyman
    第2楼2014/02/24
    [quote]原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:有机氯用DB-5柱做比较好。-17或1701做有机磷。楼主的问题可能不是柱子要报废了。可能是衬管吸附。[/qu
    问题是第一次能出峰的时候。用的是新的衬管,现在也是用新的衬管,同一个型号的衬管,其他没有变。要说有影响应该是 柱子和检测器了。
  • DeeperBlue
    第3楼2014/02/24
    [div][/div]
    是去活衬管吗?还有衬管如果水洗过也容易暴露活点。
  • pussyman
    第4楼2014/02/24
    全新的。没有用过的。和出峰的那根和同一个包装的。一个包装五根。连续换两根新的。都一样。
    5183-4705 不分流衬管,分流不分流进样口用,5根/包,
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:是去活衬管吗?还有衬管如果水洗过也容易暴露活点。
  • DeeperBlue
    第5楼2014/02/24
    你这个柱子做多久了?一般柱子没那么容易坏,用一两年没问题。NPD是比较不好伺候,稳定性不好。但您检测有机磷只有NPD对不?
  • MMYG
    第6楼2014/02/24
    HP-5的柱子可以兼顾;
    为什么分别用柱子呢?
    第7楼2014/02/24
    DB17做有机磷效果不好,有些农药不出峰,有机磷与有机氯最好分开用柱子,DB1701做有机磷,DB-5做有机氯。
  • wjl0220
    第8楼2014/02/25
    DB-1701可以通用,没有太大问题,但是有机磷对衬管的要求较高,一旦脏了有些响应值就会低。氧化乐果好像NPD不能检测,记不太清楚现在都不用气相来做了。
    有机磷可以用大口径的DB-17来做,效果更好些。楼主可以试试。
  • langlang11
    第9楼2014/02/25
    更换专用的陈管.分流和不分流的不一样
  • DeeperBlue
    第10楼2014/02/25
    要说通用,就不如用DB-5啰。
    wjl0220(wjl0220) 发表:DB-1701可以通用,没有太大问题,但是有机磷对衬管的要求较高,一旦脏了有些响应值就会低。氧化乐果好像NPD不能检测,记不太清楚现在都不用气相来做了。
