雾非雾
第10楼2013/01/27
1、为什么要折算?是折算回含水分的情况下农残含量,再与标准比较吗?
那就日本的一律基准来说吧,一律基准值里规定的是鲜品(含水)农产品农残基准值,所以当做脱水蔬菜时要考虑鲜品与干品之间因为含水量不同引起的农残值的变化情况,也就是说要把干品折算成鲜品后再进行农残检测值是否超标的判断。
2、脱水蔬菜为什么没发现超标?是脱水过程中降解了吗?(也不可能所有农药都降解呀)。同样都是蔬菜,为什么脱水后就没发现超标了呢?
脱水蔬菜没有发现超标通告,一是有可能在脱水过程中农药被破坏了,也有可能脱水蔬菜进口量不大……。
3、按我的理解,脱水过程中,农残不就富集了吗,更容易超标才对。
脱水蔬菜生产工艺:
(1)原料清理:清除蔬菜表面泥沙,对喷施农药的鲜菜用食盐水浸泡5分钟,然后清水冲洗。胡萝卜等要去皮,用3%复合磷酸盐溶液浸泡,4分钟后去皮。
(2)漂烫:将蔬菜投入0.2%亚硫酸盐溶液中漂烫5分钟,然后用清水冲洗,由切片机加工成片状。
(3)烘干:把处理过的蔬菜铺于尼龙网上,在烘干室40℃的平行风吹物料,直到含水分2-6%。
这样的过程是有可能对农药造成破坏的。
