气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/04/26
每个检测器都有前后进样口? 说法有出处么?
senke
第2楼2018/04/27
是工作站有前后进样口的选项还是设备带了4个进样口?
liangluo1026
第3楼2018/04/27
无图无真相,光从您的描述上听不出来什么意思
给力
第4楼2018/04/27
每个检测器,都有前后进样口?这说法还第一次听说?
liujianbo888
第5楼2018/04/27
一般只能使用一个进样口和检测器 除非你的机子配备双电路板(信号收集)可以同时使用。
zyl3367898
第6楼2018/04/29
一个检测器只有一个进样口,两个进样口是准备装两根柱子吗?
hu446273027
第7楼2018/04/30
这个工作站是根据你的检测器来搭配你色谱柱是接在那个进样口的,比如说你色谱柱接着1号FID上但是你的进样口可以是选择接在前进样口或者后进样口。
荆棘鸟
第8楼2018/04/30
前后检测器和前后进样口是独立的,应该可以随便连。前-前,前-后,后-前,后-后。
第9楼2018/05/01
如果两个检测器两个进样口,一般会对应起来,各是各的。
