拉伸试样宽厚比疑问
  • h04206010006
    2018/04/27
试验机/硬度计
  • 如图,为什么只有附录D有要求宽厚比,附录B和C都没有。这个参数会对结果有什么影响呢
  • 该帖子已被版主-沧海青城加10积分,加2经验;加分理由:话题
  • 沧海青城
    第1楼2018/04/27
    这个其实好理解,附录D是板材或扁材而且是大于或等于3mm的,按8:1的关系,最大就是24*3mm,太厚啦;附录C是线材厚度小于4mm,宽度超过厚度就不是线材了,而是板材;附录A是最厚3mm的薄板,下面说了,如果宽度小于或等于20mm,试样宽度等于样品宽度,反之则需要加工。
  • h04206010006
    第2楼2018/04/27
    那其实我是想知道如果宽厚比超过8:1时,对于结果有什么影响
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第3楼2018/04/27
    标准上也只是说推荐来的。应该还是考虑设备的通用性吧,一般大家的试验机吨位也就100KN左右
    h04206010006(h04206010006) 发表:那其实我是想知道如果宽厚比超过8:1时,对于结果有什么影响
  • wccd
    第4楼2018/05/16
    为什么圆形试样的直径要不小于3mm?
  • 沧海青城
    第5楼2018/05/17
    易断,也不好加工
    wccd(wccd) 发表:为什么圆形试样的直径要不小于3mm?
  • wccd
    第6楼2018/05/17
    对于超出标准直径小于3mm的样品,进行拉伸检测,有没有国标可执行?是如何提供数据的?
  • 沧海青城
    第7楼2018/05/17
    标准中是没有规定试样一定不能小于3mm的,也没有限制最小尺寸。但是实际工作中,除了工艺直接成型很细小的试样,一般再加工成那么细小的试样是基本看不到的,因为加工难度很高,还要保证过度圆弧等,最主要的是如果做成比例试样,好像也没法操作,总长度太短了
    wccd(wccd) 发表:对于超出标准直径小于3mm的样品,进行拉伸检测,有没有国标可执行?是如何提供数据的?
  • Insm_168c123c
    第8楼2018/12/15
    不做判定咯,出数据。
  • Insm_168c123c
    第9楼2018/12/15
    小于3的在另外一个附录规定咯
  • Insm_168c123c
    第10楼2018/12/15
    一个是夹具和拉力量程,还有为了规范,具体影响没有做过探究。
