气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/04/27
什么型号仪器
dsy8888
第2楼2018/04/27
福立9790二
第3楼2018/04/27
柱前压总和差不多等于总压是不是不好点火
xiao-jin
第4楼2018/04/27
至于仪器上的说法,建议向仪器厂家技术人员咨询为好,他们会给出较满意答复。
xx_dxd_xx
第5楼2018/04/27
一般情况,安上检测器之后,柱前压是不会有明显变化的,即使有也只会增加十几KPa。如果连检测器之后柱前压明显升高,那很可能是检测器堵了。
荆棘鸟
第6楼2018/04/28
会不会是安装的时候柱子没有控制好,抵的过紧或者石墨垫碎屑引起流路堵塞?
zyl3367898
第7楼2018/04/29
同意楼上的说法,检查色谱柱是否安好。
安平
第8楼2018/05/04
检测器堵塞了吧
