实验室认可/资质认定
luckfish
第1楼2018/04/28
你将老师开的完整不符合项贴出来,不然不好分析啊
西瓜猫猫西瓜
第2楼2018/04/28
前处理不体现在原始记录上,那楼主您一般写在什么地方?
610376828
第3楼2018/04/28
要确保结果能够重现,所有能够影响的因素最好能够体现于原始记录里。
风云变幻
第4楼2018/04/28
我猜估计是不写
bairuizheng
第5楼2018/04/28
没问题都没事,出来了没做说不清。还是规范好,可查可分析原因
andychan59
第6楼2018/04/28
需要体现在原始记录上的,如果是不变的步骤可以输入记录模板中。如果是有可选步骤可以做成选择项,减轻记录人员负担。
烟台栖霞
第7楼2018/04/28
1 确保检测信息的可追溯性2 检测方法和标准是否有明确要求3 作业指导书是否有要求。
where_is
第8楼2018/04/28
最重要的就是溯源
m3332140
第9楼2018/04/28
为了可以溯源。
m3145687
第10楼2018/04/29
为了过程重现,这个在评审准则中是有明确要求的
