水质检测
m3145687
第1楼2018/04/29
氰化物的标准溶液是不需要蒸馏的,标准样品是需要蒸馏的,我们的标准样品和标准溶液都是环保部的
第2楼2018/04/29
还有反应温度达到要求了吗,温度太低和反应时间不够都会导致反应不完全,结果偏低
dengmao21
第3楼2018/05/03
你的标液有问题,估计过期了,氰化物标液有效期六个月。你可以用硝酸银滴定一下
小鱼儿521
第4楼2018/05/05
都是按照标准做的啊,放在30摄氏度的水浴里显色40分钟
第5楼2018/05/05
我试试,谢谢
第6楼2018/05/05
第7楼2018/05/05
是用标准方法HJ 484-2009的方法一硝酸银滴定法吗
第8楼2018/05/07
对
第9楼2018/05/09
氯化钠用优级纯或者分析纯可以吗,
第10楼2018/05/10
有基准试剂最好,实在没有可以用优级纯的试试。
